QNAP QSW-M3224-24T Review
por Javier Rodríguez 1
Formato
Puertos Ethernet
Tipo de Switch
Half Rackmount 19" 1U
24 x 10GbE 10GBASE-T
Administrador, Capa 3 Lite
1900 euros
Puntuación de QNAP QSW-M3224-24T en la review:
Introducción a las características del QNAP QSW-M3224-24T
El QNAP QSW-M3224-24T es el switch que todos queremos tener en el rack de la oficina, compacto, rápido y con una capacidad excelente y unas funcionalidades que sobrepasan las necesidades medias de cualquier empresa, pero que a la vez nos permiten poner los pilares para un crecimiento funcional dentro de la organización con vistas a futuro.
Geeknetic QNAP QSW-M3224-24T Review 1
Es un switch sencillo, de formato, pero de altas capacidades, como comprobaremos en esta review. Cuenta únicamente con conexiones Ethernet clásicas, el RJ45 de toda la vida, así que su integración en todo tipo de organizaciones es realmente sencilla. Compatible con cualquier cable y listo para aprovechar el “patch panel“ que ya tengamos en el rack, pero permitiendo escalar nuestras conexiones locales hasta los 10GbE por conector, con ancho de banda suficiente para tener todos los puertos a máximo rendimiento en full-dúplex.
Todo esto en formato rack de 19“ pero de tiro corto, con todas las conexiones frontales, fácil de gestionar y de bajo consumo, con una ventilación sobresaliente que además es muy silenciosa, por lo que también puede ser utilizado en otro tipo de entornos más expuestos al usuario y no tanto en la sala de servidores.
Geeknetic QNAP QSW-M3224-24T Review 2
Un switch que nos permite hacer su implantación fácil y rápida, aprovechando lo que ya tenemos, pero que, como veremos hoy, ofrece prestaciones de switches de última generación con una capa de software de grandes capacidades y fácil gestión, incluso remota.
Características Técnicas del QNAP QSW-M3224-24T
  • Características de administración
    • Tipo de interruptor: Gestionado
    • Capa del interruptor: L3
    • Administación basada en web: Sí
    • Calidad de servicio (QoS) soporte: Sí
    • Registro de eventos en sistema: Sí
  • Seguridad
    • Características de DHCP: DHCP server
    • Lista de Control de Acceso (ACL): Sí
    • IGMP: Sí
    • Protección contra loops: Sí
  • Alimentación a través de Ethernet (PoE)
    • Energía sobre Ethernet (PoE): No
  • Puertos e Interfaces
    • Puerto de consola: RJ-45
    • Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24
    • Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000)
    • Número de puertos de gestión: 1.0000
    • Cantidad de ranuras del módulo SFP: 4
  • Desempeño
    • Firmware actualizable: Sí
  • Conexión
    • Soporte 10G: Sí
    • Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
    • Espejeo de puertos: Sí
    • Auto-negociación: Sí
    • Soporte VLAN: Sí
  • Diseño
    • Montaje en rack: Sí
    • Color del producto: Negro, Plata
    • Apilable: Sí
    • Factor de forma: 1U
    • Indicadores LED: Si
    • Botón de restaurar: Sí
    • Certificación: CE, FCC, VCCI, BSMI
  • Empaquetado
    • Ancho del paquete: 582 mm
    • Profundidad del paquete: 362 mm
    • Altura del paquete: 170 mm
    • Tipo de embalaje: Caja
    • Peso del paquete: 4450 g
  • Condiciones ambientales
    • Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95
    • Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40
  • Contenido del embalaje
    • Estante de montaje: Sí
    • Guía de configuración rápida: Sí
    • Cables incluidos: Corriente alterna
  • Aprobaciones reguladoras
  • Transmisión de datos
    • Rendimiento: 240 Gbit/s
    • Capacidad de conmutación: 480 Gbit/s
    • Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas
    • Ruta estática: Sí
    • Jumbo Frames, soporte: Sí
    • Tramas Jumbo: 9000
  • Control de energía
    • Consumo de energía (max): 116.9000
    • Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
    • Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
    • Fuente de energía: Corriente alterna
  • Peso y dimensiones
    • Profundidad: 190 mm
    • Ancho: 438.5 mm
    • Altura: 44.2 mm
    • Peso: 2930 g
  • Otras características
    • Periodo de garantía: 2 años ampliable a 5.
Hardware de gran capacidad, pero en un formato reconocible
Lo bueno de los switches basados en el estándar NBASE-T y 10GBASE-T, como es el caso de este modelo, es que son perfectamente reconocibles y permiten un uso polivalente. En esta unidad contamos con 24 puertos multigigabit basados en conectores RJ45, el que cualquier usuario conoce y el que usan en infinidad de empresas de todo tipo de tamaños.
Geeknetic QNAP QSW-M3224-24T Review 3
En configuraciones como esta, donde además el conector puede negociar velocidades de 100/1000/2500/5000 Mbps, con hasta 10GbE, no podemos encontrarnos ningún dispositivo al que no podamos dar servicio, a la vez que vamos ampliando las capacidades de la red de forma progresiva.
Siempre sustentado en un switch con una capacidad de proceso de hardware sobresaliente, capaz de manejar hasta 480 Gbps de conmutación y hasta 240 Gbps de transferencia real sin bloqueos. Eso significa que podemos usar todos los puertos al mismo tiempo sin limitación de hardware.
Geeknetic QNAP QSW-M3224-24T Review 4
No es un switch que nos proporcione la infraestructura de alta velocidad con la que todos soñamos, con velocidades de 200, 400 u 800 Gbps, pero sí es la solución para ir elevando las capacidades de red de muchas organizaciones donde pasar de 1GbE a velocidades superiores es ya todo un logro. Su precio y su configuración acompañan a dar este salto con un coste de entre 1.700–1.900 euros impuestos incluidos.
QNAP vuelve a echar mano de un procesador Marvell Prestera; ya lo pudimos disfrutar en nuestro análisis del QNAP QSW-M7308R-4x con conectividad SFP28 y QSFP28, con hasta cuatro 100GbE impulsados por una variante de este mismo procesador. QNAP usa la misma solución, que además le da más capacidad de proceso de software para construir esta plataforma de switches inteligentes de capa L3 Lite.
Geeknetic QNAP QSW-M3224-24T Review 5
El QNAP QSW-M7308R-4x usa el Marvell Prestera 98DX8525, de la misma familia pero con más capacidad que el Marvell 98DX4550 que QNAP monta en esta unidad. Permite velocidades de 10 Mb, 100 Mb, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps y 10 Gbps, que es lo que hace tan flexible este modelo. Pero a la vez también se podría escalar hasta conexiones de 100 Gbps, todo depende de la configuración del integrado. Su núcleo de proceso ARM es el que permite a QNAP una capa de software compleja que permite una gestión remota integral y una gran capacidad de gestión, que difumina las barreras entre switch y router.
Geeknetic QNAP QSW-M3224-24T Review 6
Entre los estándares soportados encontramos: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T, IEEE 802.3an 10GBASE-T, IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.1AB LLDP e IEEE 802.1p Class of Service, convirtiendo a esta unidad en un switch administrable Layer 2 de pleno derecho, con algunas prestaciones L3 Lite como veremos después.
Geeknetic QNAP QSW-M3224-24T Review 7
Diseño empresarial de fácil gestión
Este switch está destinado a esos entornos donde esos Netgear GS de 24 o 48 "bocas" que nos encontramos en todas las oficinas y que tienen todo nuestro respeto, porque algunos llevan 20 años funcionando como el primer día. Pero, como el respeto no nos va a potenciar nuestras velocidades de red, este tipo de switches de nueva generación entra en juego y lo cierto es que esta solución de QNAP ofrece el formato perfecto.
Geeknetic QNAP QSW-M3224-24T Review 8
Se trata de una unidad en formato rack de 19“, con sus soportes incluidos, pero de tiro corto; es decir, menos de la mitad de lo que ocupa un switch convencional en el rack. Además, está calibrado para ofrecer un perfecto equilibrio entre rendimiento, temperatura y ruido, con cinco ventiladores de 40 mm de alta frecuencia, más de 10.000 rpm, que se controlan por PWM. Cuatro están destinados a la zona de conmutación, protegiendo la electrónica, y otro en la zona de la fuente de alimentación integrada.
Este modelo tiene todos los puertos en el frontal, incluidos los puertos propios del switch, como los de consola, que por cierto sorprende la inclusión de un puerto USB-C para este cometido. Tiene un bonito acabado en negro piano y LEDs de actividad y enlace por cada uno de los 24 puertos.
Geeknetic QNAP QSW-M3224-24T Review 9
Su consumo máximo es de 120 W, con todos los puertos a plena carga, y, como digo, es bastante amigable con el ruido. En momentos de arranque de software sí sufriremos toda la furia de estos pequeños ventiladores; está diseñado para montarse en un rack, y aunque no lo veo encima de una mesa, puesto que tiene esos momentos de velocidad intensa, sí que podría estar en un rack de planta o en un cuarto de comunicaciones sin ser para nada un problema.
El resto de prestaciones de hardware son las que esperamos de un switch de este nivel, con capacidad completa de conmutación simultánea de todos los puertos, con ancho de banda sin bloqueos de hasta 240 Gbps, los 24 puertos a todo lo que dan, con capacidad de conmutación full-dúplex de hasta 480 Gbps. No tendremos cuellos de botella en este switch.
Geeknetic QNAP QSW-M3224-24T Review 10
El resto de números los tenéis en el resumen de características del principio de esta review. No hay nada extraordinario, pero tampoco nada de lo que nos podamos quejar. Además, buena parte del potencial de este modelo no está en su hardware, que es resolutivo para su formato, sino en sus capacidades ampliadas por el software QSS Pro de QNAP.
Switch completamente administrable con capa L3 Lite
QNAP ha ido ampliando las prestaciones del software integrado en sus dispositivos switch administrables de última generación. En nuestro análisis del QNAP QSW-M7308R-4x hablábamos de prestaciones Layer 2 completas, pero ahora QSS Pro ha dado algunos saltos hacia adelante, adentrando a esta nueva familia de switches —donde se encuentran ambos modelos, tanto el QNAP QSW-M7308R-4x como este QNAP QSW-M3224-24T— hacia prestaciones que están entre lo que es un switch convencional, de prestaciones avanzadas eso sí, y un router.
Geeknetic QNAP QSW-M3224-24T Review 11
Las capacidades Layer 3 Lite permiten hacer cosas como configuración IPv4 e IPv6, gestión de DNS, enrutamientos estáticos, servidor DHCP, SNTP y configuración avanzada de VLAN, que ofrece prestaciones adicionales como la denominada tecnología AirGap+ de QNAP, que permite una capa de seguridad adicional para el tránsito de información sensible, como backups que queremos que sean completamente inmutables.
Como veis, están a medio camino entre un switch avanzado y un router, y esto los hace muy potentes también a nivel de su propia gestión, que puede ser completamente centralizada gracias a su capacidad de conectar con la plataforma de administración AMIZCloud.
Geeknetic QNAP QSW-M3224-24T Review 12
Otras prestaciones a las que tenemos acceso a través de la gestión web del QSS Pro son, por ejemplo, agregación de enlaces —incluido MC-LAG para conexión múltiple entre switches—, QoS, LACP, IGMP Snooping, etc.
El software hace todo sencillo, pero también tenemos las herramientas de administración por consola que necesitan profesionales que programan estas unidades. Facilidad o potencia de gestión, esta generación de switches disfruta de un software avanzado que nos da acceso a toda esta tecnología añadida a la capa de hardware.
Geeknetic QNAP QSW-M3224-24T Review 13
Me gusta especialmente cómo organiza QNAP el panel de control, con diferenciación clara entre las prestaciones de capa 2 y 3, para que sepamos perfectamente al nivel de gestión que vamos a llegar en nuestra configuración. Todo es muy visual, podemos gestionar fácilmente cada puerto o cada agregación de enlaces, el control de flujo de cada puerto, las funciones QoS para aplicaciones críticas a las que queramos dar prioridad, etc.
Geeknetic QNAP QSW-M3224-24T Review 14
Resultados de rendimiento en modo Switch
QNAP QSW-M3224-24T
Modo Configuración 1518 byte 512 byte 64 byte
kpps Mbps kpps Mbps kpps Mbps
Switch Sin bloqueo Layer 2 transmisión 48,772.8 592,296.4 141,000.9 577,539.8 893,006.0 457,219.0
Switch Sin Bloqueo Layer 2 capacidad 48,772.8 1,184,592.7 141,000.9 1,155,079.7 893,006.0 914,438.1
Switch Sin bloqueo Layer 1 transmisión 48,772.8 600,100.0 141,000.9 600,100.0 893,006.0 600,100.0
Switch Sin Bloqueo Layer 1 capacidad 48,772.8 1,200,200.0 141,000.9 1,200,200.0 893,006.0 1,200,200.0
Conclusión
Sí, para mí el QNAP QSW-M3224-24T es el switch con el que podemos llevar cualquier empresa al siguiente nivel y hacerlo de forma progresiva, controlando la inversión en cada paso. Dar soporte a velocidades superiores para aplicaciones críticas y, a la vez, soporte a cableado más tradicional, con menos velocidad de enlace, sin tener que cambiar toda la infraestructura de una vez.
Geeknetic QNAP QSW-M3224-24T Review 15
Un switch que nos ofrece un gran potencial, con todo lo que esperamos de una unidad moderna y rápida, como seguridad, protección de bucle completa, facilidad en la gestión de redes virtuales, diagnóstico de problemas, con gestión completamente remota, pero que a la vez nos deja ver hasta dónde pueden llegar las nuevas generaciones de switches con prestaciones aún más avanzadas, que reducirán la carga de proceso de otras unidades de la red como routers o servidores.
El precio de este modelo ronda los 1.700–2.000 euros, con impuestos. No hay muchas alternativas en el mercado por este precio con este tipo de configuración de puertos, que hacen la transición sencilla sin dejar de lado las capacidades de la conectividad más moderna. QNAP afianza una familia de switches de gran capacidad que, además, entiende perfectamente la situación del mercado actual, en pleno tránsito a necesidades de velocidad de red muy superiores, y más seguras, incluso en ámbitos donde la evolución parecía estancada.
LO MEJOR
Formato compacto con consumo ajustado
Su capacidad de negociación de 100mb a 10Gb en "RJ45" lo hace realmente polivamente
Excelentes capacidades de gestión, con funciones propias de un router
Ruido controlado, sobre todo en su modo "silencioso"
LO PEOR
Se echa de menos alguna conexión SFP+, aunque siempre podemos adaptar el otro punto de conexión
Premio a QNAP QSW-M3224-24T
  • Producto: QNAP QSW-M3224-24T
  • Fecha: 27/02/2026 17:15:43
